土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CMOS密码清除方法
CMOS密码清除方法
发布于:2007-09-01 11:34:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
  妙用DEBUG清除CMOS密码
  如果你忘记了进入CMOS设置程序的密码,除了可以在主板上使用跳线短接清除的方法外,还可以使用软件清除的方法,下面就来介绍如何在DOS下清除CMOS密码的方法。
  在DOS中提供了一个编辑器,就是DEBUG,这是一个非常实用的工具,启动方法是,在DOS命令提示符状态下输入命令:DEBUG、此时即可进入DEBUG编辑界面。
  在命令符状态下输入命令后,重新启动电脑即可清除CMOS密码,下面给出五个清除CMOS密码的命令行。
  方法一
  -o 70 16
  -o 71 16
  -q
  方法二
  -o 70 11
  -o 71 ff
  -q
  方法三
  -o 70 10
  -o 71 10
  -q
  方法四
  -o 70 23
  -o 71 34
  -q
  方法五
  -o 70 10
  -o 71 ff
  -q
  方法六
  -o 70 90
  -o 71 91
  -q
  • 四不象
    四不象 沙发
    一般主板都有清CMOS密码的跳线,都写在主板上的,短接一下,就是开机关机的麻烦点。
    2008-06-05 17:42:05
  • 山水之间
    山水之间 板凳
    拿下主板上的电池我做了几次,很有用.一拿密码就清除了.在主板上使用跳线短接清除的方法据说也是个很好的方法,但没拿电池方便和快捷.
    2007-09-03 00:19:03
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
开机BIOS语言
开机自检时出现问题后会出现各种各样的英文短句,短句中包含了非常重要的信息,读懂这些信息可以自己解决一些小问题,可是这些英文难倒了一部分朋友,下面是一些常见的BIOS短句的解释,大家可以参考一下。   1.CMOS battery failed   中文:CMOS电池失效。   解释:这说明CMOS电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。   2.CMOS check sum error-Defaults loaded
