土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于继电器线圈的接法问题
关于继电器线圈的接法问题
发布于:2013-02-22 15:25:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天看样本,直流时间继电器的线圈位置的端子是分正负极的,我想如果接反的的话会有什么后果? 还有电压继电器有交直流之分吗?我看样本上没特殊标明呀!
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    光线圈是不需要分极性的,内部有电子元件时,就要分极性了。
    2013-03-01 08:51:01
  • fang8_2
    fang8_2 板凳
    这个和继电器的原理有关,不过绝大部分是没有正负的,松下的个别型号好像有正负(板级的小继电器)
    2013-02-27 15:27:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
关于在系统中新加入一台5万发电机对其他开路定值有无影响
我们110KV系统是2受电2母线2分段。在2段母线2#分段上新加入了一台5.5万的发电机。该分段上还有其他的开路,这样以前的定值是不是就不能满足要求了。因为存在助增的影响,会使短路电流变大,使其电流保护的距离变短。 但是我们110KV线路保护没有电流保护 ,采用的是差动为主保护,还有距离、零序保护。但是后面的保护都用到短路电流。 我就不晓得我需要在这个上面纠结不,如果有影响对其影响大不该如何处理。希望大家帮助下。。。。。。。不晓得我表述清楚没。谢谢大家帮忙下。。
