正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
ABB最新基于IEC61850标准研发的保护包括RE_615,RE_630,RE_650及RE_670系列产品,同时发布最新的ABB MicroSCADA pro 9.3,功能强大欢饮喜欢讨论的技术朋友来讨论。本人有部分相关资料,可以与大家交流
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
重新计算。。。。。。。。。。。。。
2014-09-08 22:09:08
zyz8438
板凳
1、母线上配出的回路,可以称为出线或馈线,没有听说过称为开路。开路一般是指封闭回路打开,如电流互感器二次回路,不允许开路。
2013-02-22 11:03:22
加载更多回复 举报
2、2受电2母线2分段,我的理解应该是110kV母线为单母分段接线方式,每段各一进线。
3、“110kV线路没有电流保护”,但实际上距离保护和零序保护都与电流有关。
4、个人认为,加了5.5万的发电机,还是有必要把全厂的短路电流在重新计算一遍。毕竟工作量也不是很大。5.5万的发电量不算小了。
