土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 造价师--造价工作记忆顺口溜
造价师--造价工作记忆顺口溜
发布于:2013-02-22 10:41:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
造价工作记忆顺口溜,这个貌似经常见到呀:D
全部回复(16 )
  • hualixuexiao
    hualixuexiao 沙发
    谢谢楼主 挺全:victory:
    2013-05-12 10:43:12
  • bdjw2011
    bdjw2011 板凳
    很有用,对我的帮助很大,谢谢!
    2013-05-08 10:52:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
[分享] 造价实例工程-含图纸、钢筋、图形、计价、及编制说明全套
以前收集的一份资料,这套资料对我倒是挺有用的,所以我就传上来了,是造价实例工程-含图纸、钢筋、图形、计价、及编制说明全套,由于文件差不多有26M左右,所以我把它分卷压缩了,分成三份!切记:在下载压缩包的时候,最好把名字改了,而且是按照顺序改,比如下载第一个压缩包时,把名字改成1,第二个就改成2,一定要下载的时候改,顺序不要乱,这样的话,下载的就是完整的,我上传好之后试了下,这样下载可以!!截图如下:
