土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 单层商铺拼二层别墅基础板梁柱配筋求助
单层商铺拼二层别墅基础板梁柱配筋求助
发布于:2013-02-21 21:09:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
亲戚家在农村自建房,让我给设计,实在是赶鸭子上架,只好请教各位大侠
一、情况说明:
1、二类场地(麦田),天然基础,地面比马路低约0.3米,设防烈度7度,加速度值0.15g,使用年限50年;
2、自拌混凝土,纵筋、箍筋全部用HRB400或HRB335钢筋(螺纹钢只有12米和9米长的);
二、我的设计方案
1、Y轴方向深度10.8米,分2跨,第1跨6米,第二跨4.8米;
2、X轴方向宽度21米,1~3号轴为单层商铺,1~2号轴为6米宽,2~3号轴为3米宽(兼做住宅大门),室内标高0.3米(相对马路),层高4.2米;
3~5号轴为地上二层别墅,一层高3.6米,室内地面标高0.9米,3号~4号轴开间6米,第一跨为挑空客厅,4~6号轴开间6米。二层层高3米;
三、要请教的问题
1、两边室内地面高度不同,基础怎么做、怎么配筋比较经济?各自埋深多少?(为了以后在办公室和仓库上加隔层,把商铺做成4.2米,并且为了让商铺楼板和住宅一层楼板保持水平贯通,加高了住宅地面高度和层高,本来计划3米的)
2、按新抗震规范最少要用400X400的柱子,主梁高500MM,宽用200MM还是250MM?不用次梁行吗?主梁X向还是Y向?柱梁板分别怎么配筋?
全部回复(3 )
  • gdzgzs
    gdzgzs 沙发
    这种情况应当找人设计,毕竟是给自己盖房,不是给情敌盖
    2013-02-26 12:31:26
  • cjskyboy
    cjskyboy 板凳
    还是找个专业的结构设计师做个方案出来,在网上不是三言两语可以说好的,
    2013-02-26 11:49:26
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
探讨一下,钢混基础受力筋保护层问题-无垫层怎么办??
从规范规定来看基础钢筋保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。若使用年限为100年的结构,保护层取1.4倍则为不应小于56mm。但混凝土结构设计规范GB50010-2010第8.2.1条及注尚未提到无垫层,在条文说明中只说“根据工程经验基础底面要求做垫层,基底保护层厚度仍取40mm。”,却未肯定地提出本次修订取消了“无垫层”。那么无垫层怎么办?
