土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 探讨一下,钢混基础受力筋保护层问题-无垫层怎么办??
发布于:2013-02-21 00:05:21 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
从规范规定来看基础钢筋保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。若使用年限为100年的结构,保护层取1.4倍则为不应小于56mm。但混凝土结构设计规范GB50010-2010第8.2.1条及注尚未提到无垫层,在条文说明中只说“根据工程经验基础底面要求做垫层,基底保护层厚度仍取40mm。”,却未肯定地提出本次修订取消了“无垫层”。那么无垫层怎么办?
全部回复(4 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    2010规范8.2.1条文说明了要求做垫层
    2013-02-21 16:11:21
  • cardina
    cardina 板凳
    旧版规范9.2.1条注规定了无垫层时不小于70。10规范删除了,是不是以后工程都必须设垫层呢
    2013-02-21 15:41:21
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
基础系梁(拉梁)设置的规范汇总与解读
仅为现行规范相关条文及其条文说明,供大家参考、讨论。
