土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 开闭所和高压配电室的功能及定义该怎么理解呢
发布于:2007-09-01 10:47:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
开闭所和高压配电室的功能及定义该怎么理解呢??两者有何区别呢??
  • jiezhizhao
    jiezhizhao 沙发
    开闭所就是高压开关站,实际上从严格意义上讲是“高压配电”站,仅仅起配电作用,实现环网供电、双路互投等功能
    .通俗的说开闭所只是起到一个切断、合上负荷的作用,类似于你家庭用的总开关,底下有很多小的如空调、插座的开关,总的开关就是开闭所.
    2007-09-01 17:28:01
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
零序保护一般应用在什么场合,和剩余电流保护有何区别
1、当变压器利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应在变压器中性线上装设零序过电流保护。 2、高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。 3、400KVA及以上,线圈为星形-星形联结低压侧中性点直接接地的变压器,低压侧单相接地短路保护应选择接于低压侧中性线上的零序电流保护,保护装置应带时限动作与跳闸。 4、6~10KV线路的单相接地故障的保护,对有条件安装零序电流互感器的线路,采用零序电流保护装置。
