土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 零序保护一般应用在什么场合,和剩余电流保护有何区别
发布于:2007-08-31 23:00:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、当变压器利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时,应在变压器中性线上装设零序过电流保护。
2、高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。
3、400KVA及以上,线圈为星形-星形联结低压侧中性点直接接地的变压器,低压侧单相接地短路保护应选择接于低压侧中性线上的零序电流保护,保护装置应带时限动作与跳闸。
4、6~10KV线路的单相接地故障的保护,对有条件安装零序电流互感器的线路,采用零序电流保护装置。
<<低压配电设计规范>>GB50054-1995第4.4.10条之2.在三相四线制配电线路中,当过流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
第二个问题,不知大家有何高见?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    看规范象读八股文,不同实际相结合,高压和低压都没分开。
    1、3是指中性点直接接地的0.4KV侧中性线装零序保护,其目的是低压进线开关对单相短路保护灵敏度不够时用的,当变压器中性线电流超过2/3额定相电流时,跳高压侧开关。
    4是高压侧单相接地保护。
    2的说法不能让人理解,如果单相短路故障,进线开关不跳,让其烧变压器?
    2007-09-12 22:42:12
  • zhongbinn
    zhongbinn 板凳
    上所指专门的零序保护应该是高压侧的零序保护,主要是在大电流接地系统(110KV以上)中作为接地短路保护。
    2007-09-12 16:52:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教--关于电源
如果对电源需求是单相AC220V 50HZ的某台设备改用三相AC208V 50HZ电源其中的任二相,结果会怎么样?对整个配电系统有何影响?那位老师点拨一下小弟,谢谢!
