土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临电管理
临电管理
发布于:2013-02-21 15:49:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
"一机,一闸, 一漏, 一箱" 在建筑施工现场能否做到, 请大家谈谈自己的经验?
全部回复(7 )
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    qifh001 发表于 2013-12-27 08:05 现场现在要求三级配电,三级箱内还只能有一个插座,给施工带来很大不便,做起来很难。尽量做到一机一闸一漏先把!
    2013-12-27 15:42:27
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    对JGJ46-2005上的一些规定,个人也有自己的想法,不够科学,也不经济,完全做到是很难的。
    在这大家对这个规范提点意见,可以给以后修订时改进。
    2013-12-27 08:27:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
物业-开发商-设计院之间的事
现在小区的住户用电以及商铺的用电都是单户单表计量的,剩下的一大块是物业用电了,包括地下室用电,小区室外用电,消防用电,住宅楼内的公共用电.现在大家讨论一下:物业这一大块的用电是如何计量的,我们设计院设计的是在变压器后只设置一个总的计量表,之后就没有了,这样是不是觉得不方便物业的计量啊>是不是应该每一单元的公共用电各一个计量表,地下室各一个计量表等,大家讨论学习一下,不知道各位大侠设计以及施工的小区这一块是如何计量的?还有一个问题是:小区物业用电好多部分是2级负荷的,在2级负荷各配电箱前加计量表是不是影响电的稳定性以及安全性,比如消防用电配电箱装个表,万一表坏了岂不是影响消防电的安全性?大家给个意见!
