土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 物业-开发商-设计院之间的事
物业-开发商-设计院之间的事
发布于:2013-02-21 15:35:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在小区的住户用电以及商铺的用电都是单户单表计量的,剩下的一大块是物业用电了,包括地下室用电,小区室外用电,消防用电,住宅楼内的公共用电.现在大家讨论一下:物业这一大块的用电是如何计量的,我们设计院设计的是在变压器后只设置一个总的计量表,之后就没有了,这样是不是觉得不方便物业的计量啊>是不是应该每一单元的公共用电各一个计量表,地下室各一个计量表等,大家讨论学习一下,不知道各位大侠设计以及施工的小区这一块是如何计量的?还有一个问题是:小区物业用电好多部分是2级负荷的,在2级负荷各配电箱前加计量表是不是影响电的稳定性以及安全性,比如消防用电配电箱装个表,万一表坏了岂不是影响消防电的安全性?大家给个意见!
  • wm6318
    wm6318 沙发
    置顶··········
    2013-02-21 16:26:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电能表脉冲输出的使用
想请教一下各位,三相电子式有功电能表DTS791,我想用上面的脉冲输出端子(9,10)接到脉冲采集通信模块上,然后通过这个模块的485接口进行通信用于后台监控,请问这样可以吗???还有电能表上标有1600imp/kwh,是代表发送1600个脉冲电能表上走一个字吗??????请高手指教,不胜感激!!!!
