土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压开关不能正常闭合的原因及查找方法
高压开关不能正常闭合的原因及查找方法
发布于:2013-02-21 15:00:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
高压开关是一种基于高性能工业嵌入式的平台,具有高速数据采集分析处理能力,能抵御强电磁场干扰,同时具有多路高压开关动特性同时分析和测试精度高等特点。高压开关关合不上的原因有以下几点:
(1)电气回路故障:
①合闸保险熔断或接触不良。
②直流电压过低。
③操作把手,开关辅助接触不良或断线。
④接触器合闸线圈动短路。
⑤用电动机合闸的虎关,合闸回路电阻断线或跳闸后未返回。
(2)机械部分故障:
①开关本体和接触器卡住(如SN1-10导向管脱出,DW2-35提升销子过长等)。
②大轴串动或销子脱落。
③合闸托子因油泥过多而卡住。
④托架坡度大,不正或吃度小。
⑤三点过高,分闸销钩合不牢。
⑥机构卡住,未复归到预备合闸位置。
⑦合闸缓冲间隙小,合闸线圈铁芯超越行程小。
查找方法
当电动合闸失灵时,应先判断是电气部分的原因还是机械部分的原因。如果接触器不动作,则是控制回路故障;如果接触器动作,合闸铁芯不动,则是主合闸回路故障;如主合闸铁芯动作了,但出现卡颈或机构挂不牢脱落现象,一般是机械故障,这种情况有时也与电气部分有关。根据上述分析判断,逐步缩小范围,直至找出原因,及时处理。
全部回复(4 )
  • gaosong1218
    gaosong1218 沙发
    原因分析齐了
    2015-06-11 17:00:11
  • chenzy0221
    chenzy0221 板凳
    希望学到有用哦,谢谢楼主
    2015-06-06 16:05:06
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
线路烧毁但是开关没跳
今天一个工厂线路烧毁,现场查看结果如下:出线电缆烧毁(4*25铜芯) 线烧断 有明火 出线开关(225/3 In:200A)没动作,初步估计出线开关偏大,但是据工作人员所说,发生起火是在大年三十凌晨2电,无设备运,电缆有老化现象,求各位大大给出正确原因,以便小的进行整改设计 谢谢
