土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 看到这张图。。。我震惊了许久!
看到这张图。。。我震惊了许久!
发布于:2013-02-21 14:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题一,如果说这是一个给排水施工图,那面蓝色管子很显然是排水用的,应该下面是一个地下室吧!可能这个地方水位比较高吧!但是至于上面那些黑色的线管,准确点应该是线,是什么呢?还有那么多的线盒!而且现在钢筋都布置好了,看这个阵势应该不是临时的吧!难道直接浇混凝土了吗!以后出现问题咋办呢!!??
问题二,图中咋还有一个 11.png此神器!!难道这是水坝施工吗???求鉴定!
全部回复(91 )
  • 冰壶畅饮
    冰壶畅饮 沙发
    同求,看着确实很想马上就要浇筑了。
    2014-03-09 21:41:09
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    呵呵,,,,
    2014-03-07 20:34:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防负荷为三级,应急照明怎么做
做了一个小的商业,一层分为几个独立的小商业网点和一个大点的商业网点,二层,三层都为整体的一个商业网点。今天拿到审图意见,意见如下: 依据 GB50016-2006 规范第 11.1.1 条规定,若本工程室外消防用水量不大于 25L/S ,本工程负荷消防用电按三级符合供电即可,不需要双电源供电。跟水确定,室外消防用水量为20L/S。大点的网点是双路进线,独立的小网点是用的带蓄电池的应急照明灯,
