土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防负荷为三级,应急照明怎么做
消防负荷为三级,应急照明怎么做
发布于:2013-02-21 14:37:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
做了一个小的商业,一层分为几个独立的小商业网点和一个大点的商业网点,二层,三层都为整体的一个商业网点。今天拿到审图意见,意见如下:
依据 GB50016-2006 规范第 11.1.1 条规定,若本工程室外消防用水量不大于 25L/S ,本工程负荷消防用电按三级符合供电即可,不需要双电源供电。
跟水确定,室外消防用水量为20L/S。
大点的网点是双路进线,独立的小网点是用的带蓄电池的应急照明灯,
这个应急照明该怎么办呢?
全部回复(16 )
  • chaozimini
    chaozimini 沙发
    没错,带蓄电池就可以了
    2014-04-09 17:28:09
  • tan213
    tan213 板凳
    学习中 呵 呵
    2014-04-09 14:35:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
今天发现的一个问题。
因为本人所在是工业院,设备的控制电源不像平常那样直接在低压母排上取电,而是在母排上接一个小的隔离变压器提供二次电源。今天画图的时候发现,以前的设计隔离变压器都用的是380/220V的变压器,于是今天向总工提出,不应该是220/220的变压器么?总工也是才想到这个问题。所以以前的隔离变压器接的都是2根相线进线380V电源,出的220V电源,但做过的几个项目都没有出过问题。现在想讨论的是,二次控制回路,额定电压是220V,这种两根相线的接线方式会不会有什么隐患,还是说效果是一样的。
