土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教一个问题
请教一个问题
发布于:2013-02-21 12:07:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一个问题:带地下室高层剪力墙结构,二级抗震等级,地下室顶板崁固,约束边缘构件是否需要延伸到地下室去?也就是说地下室的边缘构件可否按构造边缘构件设置而不需要按约束边缘构件设置?规范里是否可以找到相应条文?(本人没有见到相应的规定)
  • kongafanwei
    kongafanwei 沙发
    地下一层相应于上部结构剪力墙的部位配筋不少于首层剪力墙边缘构件的配筋,其余部位按构造边缘构件即可。地下一层以下的地下室剪力墙按构造边缘构件配筋。
    2013-02-21 16:49:21
  • 戴维斯
    戴维斯 板凳
    高规7.1.4及其条文解释,结合7.2.14,可以得出结论。
    2013-02-21 15:14:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于填充墙构造柱设置间距的疑问
近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。 然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
