土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于填充墙构造柱设置间距的疑问
关于填充墙构造柱设置间距的疑问
发布于:2013-02-21 11:13:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
近日查看了现行砌体结构规范,抗震规范,发现砌体规范6.3.4条,对框架填充墙构造柱的设置,有很明确的规定。(一)脱开方式:1.构造柱间距不宜大于20墙厚且不大于4m。2.柱宽度不小于100mm。(二)非脱开方式:填充墙或墙长超过5m或大于2倍层高时,墙顶与梁宜有拉结措施,墙体中部应加设构造柱(直接理解,此时构造柱间距2.5m;间接推断,构造柱间距不宜大于5m或两倍层高,按较严控制)。
然而抗规的要求,仅为:13.3.4条,钢筋混凝土结构中的填充墙,应复合下列规定:4.墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高的2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱。
个人理解,抗规的13.3.4条规定,对应砌体规范非脱开方式的规定。但是两者规定相差太大,为经济性考虑,可否仅执行抗震规范的规定呢?
全部回复(17 )
  • 呵呵哈哈一起
    按现行砌体结构规范执行
    2017-06-14 15:37:14
  • wang4535187
    wang4535187 板凳
    谢谢楼主分享
    2014-03-30 08:48:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构施工图板配筋绘图技巧
本帖最后由 aron427746 于 2013-2-21 10:46 编辑 本人结构新手,现在在画板的配筋,利用PKPM生成的配筋图进行修改,但是发现钢筋密密麻麻,很难修改,PKPM生成的文字很顽固,改字高,文字样式问题也层出不穷,有没有什么方法能分别选择X方向的钢筋和文字呢?想知道大家都是按什么顺序处理板配筋的。
