土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 厂里配电改造,不知道设想的对不对,高手指点下啊。。谢谢啦
发布于:2013-02-20 22:02:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
80台织机全部运转的总负荷:
1#空压机+2#空压机+3#空压机+80台织机=265KW+265KW+200KW+240KW=970KW
这样总负荷为1940A
变压器总容量:250KVA+1250KVA=360A+1800A=2160A
必须2台变压器都运行
1250变压器带3台空压机+32台织机=(730+96)KW=1652A
1652A/1800A=92%这样的话1250变压器已经利用率很高了,经济运行在75%左右。
250变带48台织机=144KW=288A
288A/360A=80%
目前1250变带4个断路器,1#2#空压机分别用2个1000的,织机电源用1000的,空一个630的。到时候得把织机电源换成630的,1000的给3#空压机。织机车间还得加一个动力柜,电缆线还得分开。。。。真的弄起来也挺麻烦的。
上述是不增加其他设备的情况
如果要增加其他设备那就必须要增容了,今天仔细看了下发现增容的话也不容易,单单换个变压器还不行,250变这一组低压柜最大的不过600A的,铜排规格小了,不知能不能改装。如果不能改装的话还得换柜子。。。。。如果要上500KW的设备那最好得加个1000的变压器。
主要还是看加什么设备功率大不大了。
这是我对我们厂马上要上第3台空压机,织机全部运行配电房需要的改造。。。。望高手指点下啊。。。我怕出错了。。。
全部回复(8 )
  • chenyoude9927
    chenyoude9927 沙发
    最简单方法增大变压器容量
    2013-03-12 11:19:12
  • ivan0928
    ivan0928 板凳
    不能按全部加起来考虑啊。。。。
    2013-03-08 10:17:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
新人求解
如何计算主变调挡高低压侧电压变化?最好举例说明
