正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
第一种提法,《交流电气装置的接地设计规范》P10,接触电位差允许值计算公式(4.2.2-1) Ut=174+0.17ρsCs/√ts (V)第二种种提法,接触电压极限值 U≤50V U≤25V按第一种提法,当t=1s时,接触电位差允许值肯定大于174V。请教:2种提法一致否?能统一吗?不能统一时,哪个正确?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
变压器调档,其高压侧的电压是几乎不变的。低压侧根据铭牌上的%数进行计算就可以了!
2013-02-22 10:42:22
pluliang
板凳
看变压器的铭牌上的标示是多少档,每档多少电压,例如±8*1.25%或±4*2.5%,然后根据这个数据就算一二次电压的变化。
2013-02-21 17:26:21
加载更多回复 举报
