土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 请教卫生间马桶移位的最好做法
请教卫生间马桶移位的最好做法
发布于:2013-02-20 16:40:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
对新买商品房马桶位置很不满意,想移位比较远,什么方法比较好?谢谢赐教啊,不甚感激
全部回复(3 )
  • zjianhu99
    zjianhu99 沙发
    qiushui2650 发表于 2013-2-24 09:48 现在商品房对于卫生间的上下水管道及设备位置的设计基本上不合理,另外根据自己的想法大都想改一下的。我 …请问,你用移位器,移位1米多厚,效果怎么样?另外,卫生间地面需要垫高吗
    2013-11-27 23:10:27
  • fzzgpce
    fzzgpce 板凳
    2013-05-01 20:51:01
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修完美收场之“竣工验收”
装修完美收场之“竣工验收” 花了大量的时间和劲力,好不容易家马上就装修完工了,那就应该争取尽早验收了。如果有问题早发现、也好早解决,以防入住后还要有大维修。所以竣工验收也是装修工程中必不可少的部分,关系着你是否能安心入住呢! 1、水电验收:电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看照明、通电是否正常,业主也可以用电工专业试电笔对每一个插座进行测试,看是否通电,将开关都打开看看有没有问题。水路安装验收主要是查看管路是否牢固,可以打开水龙头来检查其是否会抖动;另外还需要看水管给水是否畅通,有没有漏水现象,主要是看接头和弯头的位置是否有水珠或者出现渗漏,可以拿纸巾擦拭接头、弯头检测。此外,需要检查有地漏的房间是否存在
