土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修完美收场之“竣工验收”
装修完美收场之“竣工验收”
发布于:2013-02-20 14:10:20 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修完美收场之“竣工验收”
花了大量的时间和劲力,好不容易家马上就装修完工了,那就应该争取尽早验收了。如果有问题早发现、也好早解决,以防入住后还要有大维修。所以竣工验收也是装修工程中必不可少的部分,关系着你是否能安心入住呢!
1、水电验收:电路安装验收主要是通过灯具试亮、开关试控制来看看照明、通电是否正常,业主也可以用电工专业试电笔对每一个插座进行测试,看是否通电,将开关都打开看看有没有问题。水路安装验收主要是查看管路是否牢固,可以打开水龙头来检查其是否会抖动;另外还需要看水管给水是否畅通,有没有漏水现象,主要是看接头和弯头的位置是否有水珠或者出现渗漏,可以拿纸巾擦拭接头、弯头检测。此外,需要检查有地漏的房间是否存在“泛水”和“倒坡”现象,可以打开水龙头或者花洒,过一段时间后看地面流水是否通畅,有没有局部积水现象。除此之外,还应对地漏、马桶和面盆的下水是否顺畅进行试水检验。
2、油漆验收:油漆的验收应在涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法。验收的时候,要注意检查涂料的品种、颜色以及涂膜应与样板一致。油漆表面应平整、光洁;清漆木纹清晰,大面无裹棱、流附和皱皮,颜色基本一致、无刷纹;墙面的乳胶漆没有脱皮、漏刷、透底的问题,大面无流坠,皱皮,表面颜色一致,无明显刷纹。
  3、墙地砖验收:验收墙砖、地砖首先看砖面是否平正,砖面缝隙是否规整一致,砖面是否有破碎、崩角,另外要注意花砖和腰线位置是否正确,没有偏位或高度错误现象。除了外在的考量,墙砖、地砖还要特别检测内在的空鼓率。业主可以使用一个金属小锤,轻轻敲打墙、地砖的四角与中间,看看是否有空洞的声音。墙、地砖的局部空鼓率不能超过总铺砖面积的5%,否则会出现脱落问题。
  4、木工验收:对于现场制作的木门,应验收门的开启方向是否合理,开启时是否灵活,有没有阻滞和反弹的现象。另外,还要查看门缝是否合理,木门上方和左右的门缝不能超过3mm,下缝一般为5-8mm,此外还应该检查门套的接缝是否严密。对于柜体柜门来说,要看开关是否正常,柜门开启时应该是操作轻便、没有异声。另外,应查看柜门把手和各种锁具安装位置是否正确,开启是否正常。
湖北弘毅
  • xm1065359320
    xm1065359320 沙发
    谢谢支持!做工程或者其他事情,都应该有个好的收场嘛,是对他人也是对自己的负责。:)
    湖北弘毅
    2013-02-23 09:24:23
  • fu54312
    fu54312 板凳
    说的不错 很多工程都是屁股擦不干净!
    2013-02-21 15:18:21
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
防止板块面层接缝处不平,缝隙不匀
防止板块面层接缝处不平,缝隙不匀地面的装修施工主要包括铺贴陶瓷地砖和石材的装饰地砖两大类,规范操作工艺流程为:清扫整理基层地面—水泥砂浆找平—定标高、弹线—安装标准块—选料—浸润—铺装—灌缝—清洁—养护交工。石材地面装修的不合理会导致引起板块面层接缝处不平、缝隙不匀,浇水磨石地面分格条显露不清,板块地面空鼓等现象。使用花岗石、水磨石、大理石、地砖等板块材料作为地面装饰材料时,铺贴后,相邻板块拼接处出现接缝不平,缝隙不匀等现象,是板块面层铺贴常见的质量问题。
