返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
后砌墙体上面是否一定要梁,本人认为不要这个结构体系任意,砖混或者框架都可以。上下层梁不对齐,下层有后砌墙体,墙体与上层板接触处是否要加梁 现在有两种意见: 1.既然是后加墙体,则不考虑其对上层板的支座作用,因为后加墙体怎么也不太可能与上层板顶紧,所以上层板不用加梁 2.板在理论上的扰度相对其他构件来说而言是比较大的,而墙体是刚性的,压缩性忽略。则上层板在受力弯曲的时候其变形大于墙体下梁的变形。所以墙体应该是看作顶在板上的,既两者的相互作用不可忽略,所以为了防止上层板有出现裂缝的可能,要在下层墙体相对应的地方加上梁。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
