土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后砌墙体上面是否一定要梁,本人认为不要
后砌墙体上面是否一定要梁,本人认为不要
发布于:2013-02-20 10:42:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个结构体系任意,砖混或者框架都可以。上下层梁不对齐,下层有后砌墙体,墙体与上层板接触处是否要加梁
现在有两种意见:
1.既然是后加墙体,则不考虑其对上层板的支座作用,因为后加墙体怎么也不太可能与上层板顶紧,所以上层板不用加梁
2.板在理论上的扰度相对其他构件来说而言是比较大的,而墙体是刚性的,压缩性忽略。则上层板在受力弯曲的时候其变形大于墙体下梁的变形。所以墙体应该是看作顶在板上的,既两者的相互作用不可忽略,所以为了防止上层板有出现裂缝的可能,要在下层墙体相对应的地方加上梁。
以上前者是我们单位设计人员的意见,后者是我么总工的意见。我原则上认为前者比较合理,毕竟如果连这个都要考虑的话,那我不是应该把上层板、下层墙、下层梁等等建摸,然后找到其由于饶度不同而引起的力?那还做不做设计了。再者,我个人认为这个跟阳台中间分户墙的作用是相同的(阳台不生根),考虑其整体作用,应该是有利无弊才是。
为了这个问题,我们几个设计人员跟总工大吵了好几次,谁也不让谁:)。最后么,出图还是要他签字,没办法,只好昧着良心加梁,浪费呀~~
希望大家各疏己见,更希望有人能说服我认同后者,多谢指教。
全部回复(51 )
  • lly540682989
    lly540682989 沙发
    难道你们认为上层楼板会变形顶到楼下墙上,梁下的梁或者板就不会变形把墙往下沉?并且施工工艺你得考虑一下.......
    2016-02-22 11:56:22
  • lly540682989
    lly540682989 板凳
    wangle1228 发表于 2013-2-20 10:49 个人认为一般情况下需要加梁,毕竟有集中力作用,墙下板裂缝问题也不能忽视除非建筑轻质隔墙之类,荷载较 …他说的是墙上,不是墙下。。。。。。
    2016-02-22 11:53:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于珠海混凝土结构的只包工不包料在多少价位一平方,不带机器设备。
