土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 自控点M和go区别
自控点M和go区别
发布于:2013-02-20 09:59:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
本人新手,求助,在看很多自控点位图的时候发现有的用M,有的用Go,例如:风压差开关(DI、M),温湿度(X1、X2、M),冷水阀(Y1,Go),SCR(Y2,Go),加湿(Y3,Go)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
螺杆空压机开机与关机的故障及维修
螺杆空压机一般在开机与关机时有些操作工人会遇到以下这些情况,但是不用慌,大连空压机帮您总结出应对这些故障的维修方法:1、开机前(1) 松开底座组合上与大底座连接的用于运输支撑的螺栓D(图0-1)。(2) 接上电源线及接地线,检查电压是否正确,三相电压是否平衡。(3) 检查电气接线是否安全牢固可靠。(4) 检查油气桶内油位是否在视油镜绿色油标区域内。(5) 在初次启动之前或3~6个月长时间停机之后再使用,应通过进气口注入2升润滑油进入压缩机体内,并用手盘动空压机数转,防止起动时机头内失油烧损。
