土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 螺杆空压机开机与关机的故障及维修
螺杆空压机开机与关机的故障及维修
发布于:2013-02-20 09:54:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
螺杆空压机一般在开机与关机时有些操作工人会遇到以下这些情况,但是不用慌,大连空压机帮您总结出应对这些故障的维修方法:
1、开机前
(1) 松开底座组合上与大底座连接的用于运输支撑的螺栓D(图0-1)。
(2) 接上电源线及接地线,检查电压是否正确,三相电压是否平衡。
(3) 检查电气接线是否安全牢固可靠。
(4) 检查油气桶内油位是否在视油镜绿色油标区域内。
(5) 在初次启动之前或3~6个月长时间停机之后再使用,应通过进气口注入2升润滑油进入压缩机体内,并用手盘动空压机数转,防止起动时机头内失油烧损。
(6) 首次送电,电源灯(POWER)亮,控制面板显示屏亮。
注意:如电源相位不符,故障灯(FAULT)亮,显示屏显示逆相保护,这时应对调任意两相电源线。
(7) 开机前运行参数请与机器说明书确认相符。
(8) 打开排气球阀
(9) 电机转向测试
(10) 再次起动压缩机,压缩机将自动进入星三角启动过程,并缓慢关闭供气阀,检查卸载压力是否与设定值一致(若不一致,应重新设定)。并同时观察显示仪表及指示灯是否正常,如有异常声音、振动、泄漏,立即按下“EMERGENCY STOP”停机检修。
(11) 停机:按“STOP”停机键进入停机程序,压缩机卸载运行15秒钟后电机停止。
注意:正常情况下勿用“EMERGENCY STOP”按钮停机。
2、开机
(1) 打开油气分离器泄水放油口,将沉集在油气桶最下面的冷凝水排出,直到有润滑油流出时立刻关闭。
注意:打开油气桶泄水放油口前,必须确认油气桶内无压力。
(2) 检查油位,需要时补充润滑油。
注意:不同牌号的润滑油不可混用,请使用规定质量的螺杆压缩机专用油。
(3) 打开压缩机供气阀(图2-1)。
(4)接通电源,检查电源指示灯(POWER)是否点亮。
(5)转动钥匙开关(SWITCH)到开的位置,显示屏亮。若机器没有故障,显示屏自动显示第一个页面:
运行状态: 准备
排压: 0.0 温度:××
(6) 按“START”,压缩机开始运行,且运行指示灯(RUNING)亮,显示屏上出现“正在启动中”的信息。开机后6~7秒,主电机由星形连接转变为三角形连接。同时压缩机开始加载运行,显示屏上的信息转变
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
配电箱的知识
 大家可能对配电箱的只是不是很了解,今天小编带您了解一下配电箱的知识:  1.配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。  2.配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。  3.便于管理,当发生电路故障时有利于检修。  4.常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。
