土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家觉得这样一个悬挑柱的结构好吗?
大家觉得这样一个悬挑柱的结构好吗?
发布于:2013-02-20 09:04:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图所示,该结构为一层框架结构,工业构筑物,框架顶标高3.1m,由于设备工艺需要,要在顶上设一走道。
故将底部框架柱延伸悬挑至平台标高,并在顶部设钢结构三角撑来做平台走道。由于工艺要求,柱子不能通长悬挑,
必须做成如图一个类似转换结构(牛腿上立柱),这样做好吗?请大家来评评!
全部回复(26 )
  • ruguoni
    ruguoni 沙发
    我比较赞同你们总工的做法。只是你的这个柱子下面能加大,为什么不能偏心和上面柱子对齐呢?
    如果在设计过程中,能常规做,就常规做。
    2013-02-28 14:04:28
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    lsmbin 发表于 2013-2-27 17:04 XTKZL这个名词是12#独创的吧,框支梁是特殊的转换梁,用在部分框支剪力墙结构里面的,不能乱用哦哈哈。。。懒得打字了。。。能够说明意思就好,,,,
    2013-02-28 11:19:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
要出A1+1的图纸?
某厂房25.2mx143.5m,如果用1:100的比例作图的话,图纸尺寸要A1+1了 ,那么这样的话图纸太大了,现场施工肯定不方便会不会被人笑话?如果用1:200的比例作图的话,图纸尺寸是A1,但是图中的字体高度要用到600高,很多字符都重叠了,很难调开,有的根本无法调啊,图面一片混乱。该怎么办?有哪大侠遇到这样的情况,求解?
