土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 要出A1+1的图纸?
要出A1+1的图纸?
发布于:2013-02-20 00:57:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某厂房25.2mx143.5m,如果用1:100的比例作图的话,图纸尺寸要A1+1了 ,那么这样的话图纸太大了,现场施工肯定不方便会不会被人笑话?如果用1:200的比例作图的话,图纸尺寸是A1,但是图中的字体高度要用到600高,很多字符都重叠了,很难调开,有的根本无法调啊,图面一片混乱。该怎么办?有哪大侠遇到这样的情况,求解?
全部回复(5 )
  • 江豚大大
    江豚大大 沙发
    分块出图就ok了~~~分块用模型空间
    2013-02-21 21:43:21
  • wangle1228
    wangle1228 板凳
    1.可以1:150么
    2.分块出图
    2013-02-20 10:33:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗冲切计算与局部受压计算
论坛的各位精英们,小弟读混凝土规范的时候,在抗冲切承载力计算和局部受压承载力计算上糊涂了,都是局部荷载或集中反力作用于构件..具体有什么区别?请用较为简单的语言概括解释一下。
