土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 重金属污染的来源
重金属污染的来源
发布于:2013-02-19 16:44:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
 重金属污染是指比重大于5或4以上的金属或其化合物所造成的环境污染。重金属污染可由自然因 素(如土壤、岩石风化和火山爆发等)引起,但主要是采矿、制造、污水灌溉和使用重金属制品或含金属污染物等人为因素所致。很多重金属如铅、汞、铬、镉、砷 等进入大气、水、土壤,造成严重的环境污染。
  重金属不能被生物降解,却能在食物链的生物放大作用下,成千万倍地富集,最后进入人体。尽管有些重金属如锰、铜、锌等是生命活动必需的微量元素,但是大部分重金属如汞、铅、镉等不是生命所必需的。超过一定浓度,所有金属元素对生命都是有毒的。
  随着我国经济社会的快速发展,人口增长、工业化和城镇化的加快推进,涉及重金属行业正保持着较强的增长势头,由此带来的重金属污染压力必将有增无减。
  2011年,环保部等9部门联合开展的整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动,重点就是对已确定的重金属重点行业、重点地区,落实整治措施,切实消除环境污染隐患,首要任务是整治铅蓄电池企业。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
长袋离线脉冲除尘器的过滤气体原理和清除灰尘原理最简洁的概论
先从最大众化的聊一聊,长袋离线脉冲除尘器内部样子有点常识的人也许大家都清楚的还行吧,这里就不多讲了。目前常用的清灰方法有:1、机械不断上下振动清除灰尘:用这种方法清除灰尘的许多是美塔斯滤袋产品,长袋离线脉冲除尘器中的部件不断的上下打动美塔斯滤袋就可以把灰去掉了。2、工人拍打:你还能叫来几个人来做这种事情。3、第三种捷径是用空气流动的方法来清除灰尘:压强高的固体或设备外部大气反吹美塔斯滤袋是固体清除灰尘的捷径。其吹风的方法有三种,分别是反吹风清除灰尘,脉冲喷吹清除灰尘及反吸风清除灰尘,你可以根据自已工作的条件来选择。长袋离线脉冲除尘器的过滤气体原理,其中含尘气流是从部件后头进入长袋离线脉冲除尘器灰斗的,以后继而,因为气流横截面积但凡扩大,流动的速度降低,气流中的一部分大颗粒、密度大的粉尘及凝聚尘粒在离心力、及重力见效下沿筒壁旋落灰斗;粒度细、密度小的微小尘粒悬浮于固体中通过气流分布装置,均匀进入过滤室中弥散于美塔斯滤袋间隙,通过美塔斯滤袋板块的惯性碰撞、筛滤等见效而沉积在美塔斯滤袋板块,净化固体由主风机排出。清除灰尘是长袋离线脉冲除尘器的另一见效,长袋离线脉冲除尘器阻力值的增大是于粉尘层不断的增厚,而且粉尘不断附着于美塔斯滤袋表面的原因;当阻力值到达一定值时,相应的配件就会有请求发出,掌握脉冲阀开启,高压气包内的压缩空气通;当然了,如果没有灰尘了或是小到一定的程序了,清除灰尘工作会停止工作的。
