土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 长袋离线脉冲除尘器的过滤气体原理和清除灰尘原理最简洁的概论
发布于:2013-02-17 10:57:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
先从最大众化的聊一聊,长袋离线脉冲除尘器内部样子有点常识的人也许大家都清楚的还行吧,这里就不多讲了。目前常用的清灰方法有:1、机械不断上下振动清除灰尘:用这种方法清除灰尘的许多是美塔斯滤袋产品,长袋离线脉冲除尘器中的部件不断的上下打动美塔斯滤袋就可以把灰去掉了。2、工人拍打:你还能叫来几个人来做这种事情。3、第三种捷径是用空气流动的方法来清除灰尘:压强高的固体或设备外部大气反吹美塔斯滤袋是固体清除灰尘的捷径。其吹风的方法有三种,分别是反吹风清除灰尘,脉冲喷吹清除灰尘及反吸风清除灰尘,你可以根据自已工作的条件来选择。长袋离线脉冲除尘器的过滤气体原理,其中含尘气流是从部件后头进入长袋离线脉冲除尘器灰斗的,以后继而,因为气流横截面积但凡扩大,流动的速度降低,气流中的一部分大颗粒、密度大的粉尘及凝聚尘粒在离心力、及重力见效下沿筒壁旋落灰斗;粒度细、密度小的微小尘粒悬浮于固体中通过气流分布装置,均匀进入过滤室中弥散于美塔斯滤袋间隙,通过美塔斯滤袋板块的惯性碰撞、筛滤等见效而沉积在美塔斯滤袋板块,净化固体由主风机排出。清除灰尘是长袋离线脉冲除尘器的另一见效,长袋离线脉冲除尘器阻力值的增大是于粉尘层不断的增厚,而且粉尘不断附着于美塔斯滤袋表面的原因;当阻力值到达一定值时,相应的配件就会有请求发出,掌握脉冲阀开启,高压气包内的压缩空气通;当然了,如果没有灰尘了或是小到一定的程序了,清除灰尘工作会停止工作的。
以上就是本公司对于长袋离线脉冲除尘器的过滤气体原理和清除灰尘原理最简洁的概论的相关总结,大众化的才能都不是十全十美的,如有哪里论述的错误请指出,我们会纠正的。希望还能帮到目前钻研长袋离线脉冲除尘器相关讯息的朋友或是有这方面需求的人们,倘若想要更加专一更加简洁的专业资料可以给我们打电话。
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主提供的资料。。
    2013-06-04 13:14:04
  • lxl_5205
    lxl_5205 板凳
    辛苦了,不容易啊!
    2013-05-23 17:26:23
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
最能展现扁袋式除尘器特性的是怎么来运作的
平时扁袋式除尘器是这样的,本人从大体上看,扁袋式除尘器分为上,中,下三个部分。目前常用的清灰方法有:1、机械循环振打清除灰尘:分上部循环振打清除灰尘和中间循环振打清除灰尘(均对除尘布袋而言),是介于机械循环振打装置上下运动的轮流循环振打各排除尘布袋,以清理除尘布袋上的细小颗粒。2、人工敲打:清理除尘布袋上的灰的好办法就是用人拿着东西拍打每个除尘布袋。3、清除灰尘的好办法用空气来完成目标:空气清除灰尘是介于高气压气体或设备外部大气反吹除尘布袋,以清理除尘布袋上的细小颗粒。其吹风的形式有三种,分别是反吹风清除灰尘,脉冲喷吹清除灰尘及反吸风清除灰尘,你可以根据自已工作的条件来选择。今天把扁袋式除尘器清选的详细过程简单描述给你,工作时含尘气流从设备后面进入扁袋式除尘器内后,内中的大颗粒粉末,由于气体流动的假使扩大,流速降低,很明显可能会沿筒壁下落;粒度细、密度小的微小尘粒悬浮于空气中通过气体流动的分布装置,均匀进入过滤室中弥散于除尘布袋间隙,通过除尘布袋板块的惯性碰撞、筛滤等结果而沉积在除尘布袋板块,过滤空气由主风机排出。
