土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 三分钟速成!自己动手搞定空调清洁
三分钟速成!自己动手搞定空调清洁
发布于:2013-02-19 15:45:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冬季空气干燥、气温低,往往是呼吸道传染病的高发季节。更有专家表示,空调长期不清洗会导致空调内聚集的灰尘增多。对人体有害的微生物在空调“良好的”环境里不断繁殖、成长,又被空调风吹送进呼吸道内,会感染呼吸道上皮、呼吸道下皮、肺等呼吸器官。
   中央空调清洗
  公共场所的中央空调系统,可以直接聘请专业的空调清洁公司人员进行清洗,这个费用是根据空调的主机个数以及清洗难易度来给的。家用空调的清洗,经济允许的条件下,还是请专业人来做完成比较省事省工。
   清洗步骤:
  1、关闭空调室机的电源插座。最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外
  2、轻的拨开空调机的外壳的两端,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳
  3、拨开外壳,然后可以抬起外壳于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
  4、可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。当然也很多的灰尘在上面。
  5、轻轻的用手网上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网
  6、拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
  7、最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
全部回复(7 )
  • yang304170818
    yang304170818 沙发
    2013-11-11 16:48:11
  • zyattack
    zyattack 板凳
    :(:L:o:(:@;P
    2013-05-29 18:35:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
天正暖通分管绘制步骤
使用天正暖通绘制风管时遇到变径时该怎么画。新手啊
