土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 高压用电设备的远方/就地均指哪里?
高压用电设备的远方/就地均指哪里?
发布于:2013-02-19 15:21:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中压用电设备(高压电动机和变压器或馈电线路)的控制回路中均有远方/就地转换开关,但这个远方/就地究竟指代何地呢?请执教,谢谢
电动机操作现场?抑或是后台?
全部回复(4 )
  • humeixiang
    humeixiang 沙发
    本地就是在此控制柜上控制,远程就是不在此柜子上控制的其他方式(上位机控制、现场的人机界面等)
    2014-12-28 23:16:28
  • dingzi_dn
    dingzi_dn 板凳
    远方,也有的称为远程、中控或自动,中控为上位机人机界面控制,自动为PLC、电脑等自动控制,因为中控室或者微机室不在现场,故称为远方
    就地,现场手动控制,有手动操作按钮等
    2013-02-21 15:35:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
AOI自动光学检测仪技术参数
AOI自动光学检测仪技术参数AOI自动化光学设备的导入极大的提高了SMT产品质量的可靠性和一致性,减少了人工失误造成的不良,杜绝了不良产品流入下一工序,节省了人工成本。依赖人工视觉分析的时代已经一去不复返。AOI技术的智能化发展必将成为以后的发展趋势。最小检测0201元件AOI自动光学检测仪,利用光学方法,采用权值成像数据分析原理,用来检测SMT工艺中的锡膏缺陷、零件缺陷和焊点缺陷。测量时,将待测PCB置于光学镜头下方,逐个采集每个焊盘或零件的图像,并对图像进行连续的数字化处理分析,然后与预存的“标准”进行比较分析进而作出缺陷结论。
