土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ AOI自动光学检测仪技术参数
AOI自动光学检测仪技术参数
发布于:2013-02-19 11:19:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
AOI自动光学检测仪技术参数
AOI自动化光学设备的导入极大的提高了SMT产品质量的可靠性和一致性,减少了人工失误造成的不良,杜绝了不良产品流入下一工序,节省了人工成本。依赖人工视觉分析的时代已经一去不复返。AOI技术的智能化发展必将成为以后的发展趋势。
最小检测0201元件
AOI自动光学检测仪,利用光学方法,采用权值成像数据分析原理,用来检测SMT工艺中的锡膏缺陷、零件缺陷和焊点缺陷。测量时,将待测PCB置于光学镜头下方,逐个采集每个焊盘或零件的图像,并对图像进行连续的数字化处理分析,然后与预存的“标准”进行比较分析进而作出缺陷结论。
AOI的实施目标:
最终品质:通常置于SMT生产线的最末端,用为检查SMT之的的产品缺陷;
过程控制:分别置于印刷机、贴片机之后,用来检查SMT工序缺陷并反馈数据。
AOI的的理:
AOI应用了光学原理为采集数据、应用统计学原理来分析数据并将数据数字化、应用图像比对原理将摄取图像怀“标准”图像进行运算比对而得出检测结论。
视觉识别系统
判别方法:权值成像数据差异分析、彩色成像比对原理
摄相机:采用CCD彩色摄相机,分辨率达15微米/点
光源:采用RGB环形LED结构光源
AOI自动光学检测机
AOI的实施目标:
规格参数:
CCD摄像机分辨率:15微米/点
识别速度:<0.6秒/个
最小零件: 0402元件/0201元件
PCB尺寸: 25X25MM——430X320MM
外形尺寸: 92CM X 85CM X 127CM
电源:220V交流,频率50/60Hz 自带UPS不间断电源
产品特点:
1. 采用先进的矢量分析原理;
2. 独有的丰富的标准模型库,使编程更快捷;
3. 友好的人机界面设计,使操作简洁方便;
4. 高分辨率彩色CCD系统配以第二代LED光源,大大降低误断率;
5. 自动PCB夹具设计使得测试更加稳定;
6. 性能超卓,价格便宜,具有极高的性价比;
7. 核心零件全部进口,电控箱免维护设计;
8. 测试速度快捷,每秒测试100个零件以上;
9. 广泛适用于各类PCB组件的AOI自动光学检测,最小测试元件0402;
10. 适用于手机、笔记本等高端产品的AOI自动光学检测,最小测试元件0201;
检测内容:
锡膏缺陷,包括有无、偏斜、少锡、多锡、断路、短路、污染等;零件缺陷,包括缺件、偏移、歪斜、立碑、侧立、翻件、极性反、错件、破损等;焊点缺陷,包括少锡、多锡、连锡等
更多详细信息,欢迎来电来函咨询! 0755-33153138
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
全自动智能开关分析仪的主要特点
智能开关分析仪的主要特点采样精度高:精确的采样技术,采样频率20000Hz,位移精度16位。内置操作电源:内置可调直流电源,带短路保护功能,可同时满足低电压和高电压动作试验。内置一键调压:操作系统自带电压调节功能,在做低电压试验时只需要根据客户的要求直接选择不同的电压,系统即可自动升压或降压,进行自动调节,而减少手动调压的麻烦和误差。分别设置有30%,65%,85%三个档位,方便用户做低电压试验用,此项功能让仪器的操作更简便。
