土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 全自动智能开关分析仪的主要特点
全自动智能开关分析仪的主要特点
发布于:2013-02-19 10:07:19 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
智能开关分析仪的主要特点
采样精度高:精确的采样技术,采样频率20000Hz,位移精度16位。
内置操作电源:内置可调直流电源,带短路保护功能,可同时满足低电压和高电压动作试验。
内置一键调压:操作系统自带电压调节功能,在做低电压试验时只需要根据客户的要求直接选择不同的电压,系统即可自动升压或降压,进行自动调节,而减少手动调压的麻烦和误差。分别设置有30%,65%,85%三个档位,方便用户做低电压试验用,此项功能让仪器的操作更简便。
人性化界面:window操作系统,8寸大屏幕彩色液晶触摸屏,软键盘字符输入,可新建开关型号、速度定义及完成相关参数的保存、删除、设置、测试、分析等操作。
传感器灵活设置:可以选用直线位移传感器也可使用角位移传感器,可任意设置传感器的安置位置。
仪器操作方便:全自动测试,方便快捷。仪器会自动识别合、分闸,完成单合、单分、重合闸测试仅需按一下测试按钮即可以完成测试和结果显示。
12 路时间采样:可测量四断口开关,最多同时测量12路合、分闸时间和弹跳。
3 路位移采样: 可同时测量三相的开距、超行程、速度。
断路器模式接触器模式可切换:能够测量机械保持的断路器和开关,也可测量电保持的断路器或接触器。
采样时间长度可设置:能够设置采样时间,最长可测量合闸时间或分闸时间为10秒的开关。
采样率可设置:根据采样时间的设置自动调整采样率。
多种测试类型:能够实现开关单分、单合、合分、分-合分测试。
多种测试方式:可设置内控(内触发)、外控(外触发)、手动、电保持模式(接触器)、机械保持模式(断路器)。
速度定义灵活:通用速度定义模板,提供“占总行程分比”、 “时间”、“行程”三种方式分别定义速度范围,满足各种速度测试要求,同时可设置、修改、删除、保存各类开关型号、速度定义,形成用户自己的开关定义库。
波形显示全面:12路触头通断、3路行程、线圈电流、时间波形。
宽幅高速打印:内置80mm高速热敏打印机,创市场同类产品中首家使用宽版打印机的先例。打印机面板安装、数据表单打印美观清晰、波形直观。
USB 数据通讯:面板配置三个USB接口可进行数据导入、导出或连接鼠标、键盘等外围设备。配有上位操作软件,可在电脑上对测试数据进行多样化的分析计算,打印存档。可连接电脑进行测试。
大容量存储: 测试结果直接保存在硬盘,大容量存储,测试结果数据库管理,可方便查询历史测试记录。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PLC无线通讯模块的应用
GRM200G 智能GPRS无线控制终端使用GPRS(控制器需插入手机SIM卡)作为通讯手段,自带通讯口,可以和西门子,三菱,欧姆龙PLC或MODBUS设备及各种触摸屏,变频器连接,实现电脑的远程无线控制,远程报警,远程维护,远程催款等。 巨控科技根据多年的工业控制经验和沉淀,首创GPRS和短信电话三重通讯相结合的方式,彻底解决了传统GPRS模块的不稳定性问题,即使GPRS网络中断,还可以借助短信或电话的形式,实现PLC的远程短信控制,短信查询和短信报警,电话报警。
