土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于喷头最大保护面积的问题
请教关于喷头最大保护面积的问题
发布于:2013-02-19 12:46:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位前辈,1)一只标准喷头的最大保护面积是如何得到的呢?中危2级用每只喷头出水量(80L/min)/喷水强度(8)=10m2,和规范中11.5m2不相同。
2)中危2级时,依照喷规条文说明7.1.2,计算得到喷头间距为3.16米,和正方形布置时边长3.4米并不相同,这个该怎么解释呢?
之前在论坛中看到也有同样的问题,但是大家并未给出明确解释,还望能赐教下!谢谢!
全部回复(6 )
  • cof1590981472942
    正方形布置的边长 等于根号2乘以R
    2020-06-01 11:42:01
    来自 土木在线APP
  • cof1590981472942
    最大保护面积是根据水力计算得出的,这个面积再开方就是喷头正方形布置的边长,也就是自喷规范的定义。这个最大保护面积与一个喷头的洒水面积不是一回事,具体关系可以画图推导出,结果是,一个洒水喷头的圆面积减去该圆与另外两圆重叠面积的差值就是该喷头的最大保护面积。这个差值是2R* R
    2020-06-01 11:38:01
    来自 土木在线APP
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
大家来看看这个喷头设置是否可行
案例:某高层旅馆(四星级酒店)标准客房的净尺寸为7.0m×4.0m。由于建筑专业室内不设吊顶,因美观需要,只能采用。根据我国《喷规》附录A,该旅馆客房属中危险级Ⅰ级。目前的设计方案:该客房内喷头采用边墙型标准喷头(K=80),根据《喷规》表7.1.12边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m) 设置场所火灾危险等级 轻危险级 中危险级Ⅰ级
