土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 带你了解水处理技术之接触氧化法
带你了解水处理技术之接触氧化法
发布于:2013-02-19 10:04:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
定义
  生物接触氧化法是以附着在载体(俗称填料)上的生物膜为主,净化有机废水的一种高效水处理工艺。具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下,不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理,都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。
  生物处理是经过物化处理后的环节,也是整个循环流程中的重要环节,在这里氨/氮、亚硝酸、硝酸盐、硫化氰等有害物质都将得到去除,对以后流程中水质的进一步处理将起到关键作用。
  如果能配合JBM新型组合式生物填料使用,可加速生物分解过程,具有运行管理简便、投资省、处理效果高、最大限度地减少占地等优点。
历史沿革
  19世纪末,德国开始把生物接触氧化法用于废水处理,但限于当时的工业水平,没有适当的填料,未能广泛应用。到20世纪70年代合成塑料工业迅速发展,轻质蜂窝状填料问世,日本、美国等开始研究和应用生物接触氧化法。中国在70年代中期开始研究用此法处理城市污水和工业废水,并已在生产中应用。
反应机理
  生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺,其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。
  该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。
特点
工艺特点
  ①用分段法提高净化能力。生化过程分为两个阶段。首先是有机物被吸附在污泥上或存在细胞内进行生物合成,这个吸附合成速度很快。第二阶段的生化过程以氧化为主,速度较慢。
  ②用加接触层的办法来提高沉淀池效率。对沉淀池的生物膜采取沉淀的办法,而对细小的悬浮物采取滤层截留的办法,沉淀池取上升流速6.5~7.5m/h;澄清区停留15min。
  ③接触氧化工艺只需0.5~1.0h就可以达到活性污泥工艺8h的效果。主要靠生物膜,把氧化池分为两段,沉淀池加接触层,接触氧化池分离下来的污泥含有大量气泡,宜采用气浮法分离。
基本特点
  1、由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
  2、由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,故对水质水量的骤变有较强的适应能力;
  3、剩余污泥量少,不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。
  生物接触氧化法具有生物膜法的基本特点,但又与一般生物膜法不尽相同。一是供微生物栖附的填料全部浸在废水中,所以生物接触氧化池又称淹没式滤池。二是采用机械设备向废水中充氧,而不同于一般生物滤池靠自然通风供氧,相当于在曝气池中添加供微生物栖附的填料,也可称为曝气循环型滤池或接触曝气池。三是池内废水中还存在约 2~5%的悬浮状态活性污泥,对废水也起净化作用。因此生物接触氧化法是一种具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有生物膜法和活性污泥法的优点。
原理
  生物接触氧化法净化废水的基本原理与一般生物膜法相同,就是以生物膜吸附废水中的有机物,在有氧的条件下,有机物由微生物氧化分解,废水得到净化。
  生物接触氧化池内的生物膜由菌胶团、丝状菌、真菌、原生动物和后生动物组成。在活性污泥法中,丝状菌常常是影响正常生物净化作用的因素;而在生物接触氧化池中,丝状菌在填料空隙间呈立体结构,大大增加了生物相与废水的接触表面,同时因为丝状菌对多数有机物具有较强的氧化能力,对水质负荷变化有较大的适应性,所以是提高净化能力的有力因素。
处理装置
  分流式的曝气装置在池的一侧,填料装在另一侧,依靠泵或空气的提升作用,使水流在填料层内循环,给填料上的生物膜供氧。此法的优点是废水在隔间充氧,氧的供应充分,对生物膜生长有利。缺点是氧的利用率较低,动力消耗较大;因为水力冲刷作用较小,老化的生物膜不易脱落,新陈代谢周期较长,生物膜活性较小;同时还会因生物膜不易脱落而引起填料堵塞。
  直接式是在氧化池填料底部直接鼓风曝气。生物膜直接受到上升气流的强烈扰动,更新较快,保持较高的活性;同时在进水负荷稳定的情况下,生物膜能维持一定的厚度,不易发生堵塞现象。一般生物膜厚度控制在1毫米左右为宜。
  选用适当的填料以增加生物膜与废水的接触表面积是提高生物膜净化废水能力的重要措施。一般采用蜂窝状填料。蜂窝状填料的比表面积如:
  蜂窝状填料孔径须根据废水水质(BOD□即五日生化需氧量、悬浮物等的浓度)、BOD负荷、充氧条件等因素进行选择。在一般情况下,BOD□浓度为100~300毫克/升,孔径可选用32毫米;BOD□为50~100毫克/升,可选用15~20毫米;如在50毫克/升以下,可选用10~15毫米孔径的填料。
  填料要质量轻,强度好,抗氧化腐蚀性强,不带来新的毒害。目前采用较多的有玻璃布、塑料等蜂窝状填料,此外,也可采用绳索、合成纤维、沸石、焦炭等作填料。填料型式有蜂窝状、网状、斜波纹板等。
  生物接触氧化法的 BOD负荷与废水的基质浓度有关,对低BOD浓度(50~300毫克/升)废水每日每立方米的填料采用2~5千克(BOD□),废水停留时间为0.5~1.5小时,氧化池内耗氧量约1~3毫克/升。由于氧化池内生物量较大,处理负荷高,可控制溶解氧量较高,一般要求氧化池出水中剩余溶解氧为2~3毫克/升。
优点
  净化效率高;处理所需时间短;对进水有机负荷的变动适应性较强;不必进行污泥回流,同时没有污泥膨胀问题;运行管理方便。目前存在的问题主要是池内填料间的生物膜有时会出现堵塞现象,尚待改进。研究的方向是针对不同的进水负荷控制曝气强度,以消除堵塞;其次是研究合理的氧化池池型和形状、尺寸和材质合适的填料。
设计参数
  (1)生物接触氧化池的个数或分格数应不少于2个,并按同时工作设计。
  (2)填料的体积按填料容积负荷和平均日污水量计算。填料的容积负荷一般应通过试
  验确定。当无试验资料时,对于生活污水或以生活污水为主的城市污水,容积负荷一般采用
  1000~1500g BODs/(m3·d)。
  (3)污水在氧化池内的有效接触时间一般为1.5~3.0h。
  (4)填料的样式多种多样可以按情况选择。
  (5)进水BOD5浓度应控制在150~300mg/L的范围内。
  (6)接触氧化池中的溶解氧含量一般应维持在2.5~3.5mg/L之间,气水比为15~20:1。
  (7)为保证布水布气均匀,每格氧化池面积一般应不大于25m²。
  目前生物接触氧化法的最适合填料为悬浮生物填料,其表面积大、挂膜迅速、造价低廉,使用寿命长,便于管理。
  悬浮生物填料 产品特性:
● 填料是一个“轮子”,分割的小室相当于几个“房间”,提供微生物生产的大面积的最适宜环境;
● 表面粗糙度高形成大的比表面积,微生物挂膜快速;
● 表面极性控制实现薄的生物膜(10-300μm),传质传氧速率高,无堵塞;
● 剩余污泥产量低,曝气池出水可直接过滤;
● 无机矿物强化对氨氮的吸附和去除;
● 独特的酶促进剂配方,生物活性高。
悬浮生物填料 性能特点:
● 填料的真密度接近于水,挂膜前为0.94--0.98g/cm3,挂膜后约等于1g/cm3,仅需很小的能量,就可在全池翻腾运转,无死区;
● 填料比表面积达到800㎡/m3以上,反应效率高,COD容积负荷可达2.5-8(Kg/m3*d);
● 表面粗糙度高,生物膜附着牢固,适合生长泥龄长的硝化菌,氨氮去除效率高;
● 填料的运动特性,使得填料可交替经过厌氧和好氧区,具有除磷的绝佳效果,可设置在厌氧和兼氧反应器内,提高处理效率;
● 填料无堵塞与污水接触充分,无生物膜集中脱落现象;
● 填料装填方便,维护简单,在维修曝气系统时可方便的进行,通过合理设计,一般不影响连续运行。
  (气水比来源:立方大气含氧量20%,大气密度1kg/M3,每立方曝气含氧约0.1kg,气水比1.5kg氧气:水,BOD为150g氧气/m3,利用效率为10%,可满足需求 ,过气流量不宜过大,否则将对填料上的成膜造成冲击)
  • qmf2000feiche
    qmf2000feiche 沙发
    《生物接触氧化法污水处理工程技术规范》中6.4.1.2中 计算缺氧池有效容积时,用到了缺氧池反硝化容积负荷MDNL,规范中没有提到它的取值范围是多少?求各位大虾解答。
    2013-09-10 16:23:10
  • xlida8520
    xlida8520 板凳
    在酸性条件下,用铁屑等较活泼金属将铜置换出来.这种方法可以达到治理要求,但沉淀中杂质分离困难,污泥量多。
    2013-02-19 16:25:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水质发生改变,UASB系统处理能力下降,该怎么办?
以前水质主要是含糖,含醇的废水,由于生产工艺减少,现主要是含醇的废水,UASB系统以前碱度为800-900酸度为200-300多,进水PH为11.6左右,出水PH在8.7/8左右,现在进水PH相应的减小了 但是出水PH却在9.5左右,在外面放一会PH会降低一点,现在进水COD在1000-1300左右,但是出水却在500左右,处理能力明显下降,而且进水稍高一点,出水就会变化很大达到700-800,是什么原因,求助各位大侠指导!!!
