土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水质发生改变,UASB系统处理能力下降,该怎么办?
发布于:2013-02-19 08:15:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
以前水质主要是含糖,含醇的废水,由于生产工艺减少,现主要是含醇的废水,UASB系统以前碱度为800-900酸度为200-300多,进水PH为11.6左右,出水PH在8.7/8左右,现在进水PH相应的减小了 但是出水PH却在9.5左右,在外面放一会PH会降低一点,现在进水COD在1000-1300左右,但是出水却在500左右,处理能力明显下降,而且进水稍高一点,出水就会变化很大达到700-800,是什么原因,求助各位大侠指导!!!
全部回复(3 )
  • dinyua
    dinyua 沙发
    出水PH太高,已经严重影响UASB的正常运行,导致中间产物增多,COD去除效率下降。需要进行调节,以满足厌氧运行所需外部条件。
    2013-03-08 17:20:08
  • xlida8520
    xlida8520 板凳
    系统出现冲击时出水不稳定也不难理解,楼主想提高系统的抗冲击能力,建议采用生物增效,引进强势微生物,以增强系统的整体处理能力,抗冲击能力,保证出水稳定性,降低对后续系统的冲击。
    2013-02-19 16:26:19
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中水处理余氯怎么调节
我们是炼油场污水处理单位,炼油污水经上游污水场A/O工艺处理后,中水进入污水回用单元处理,此时中水COD大约为50,悬浮物120,在污水回用单元经两级曝气处理、浮选、砂滤、炭滤后进入消毒池。为了控制消毒池内的细菌总数(工艺要求<1000),在消毒池投加10%有效成份的漂白水。工艺指标是要求余氯控制在0.3-0.5mg/L,该中水处理装置每天处理量是7000方左右。目前我们的控制方法是将水中有效氯控制在6mg/L的量,即每天加入漂白水7000*6*10/1000kg=420kg(此公式不知是否有不妥,如有误请高人指教),但是最近一段时间细菌数仍时不时超指标。由于下一道装置是膜处理单元,对水中余氯,细菌数等要求较高,如果控制不好,直接影响下一道工序的处理效果,想请教高人如何控制余氯和细菌数,或者是否有什么公式可以定量的计算出投加多少杀菌剂后余氯是多少。
