土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 出线反带母线有什么需要注意的?
出线反带母线有什么需要注意的?
发布于:2013-02-19 08:56:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
RT,假设某35kV变电站高压侧停电检修,由某条10kV出线反带整条10kV母线,请问此时该出线上保护装置的过流保护(不考虑定值,只考虑方向)还能正常工作不?此种情况将该出线的保护全部退出对供电是否有影响?
全部回复(7 )
  • klgmr_21
    klgmr_21 沙发
    多谢各位答疑,新人入行涨知识了~~
    2013-02-21 08:38:21
  • sunwei7980
    sunwei7980 板凳
    按照原则,出线定值是不允许退出运行的,而出线柜一般保护是没有方向的,如果反向带出线时,没有必要退出定值,因为如果出现故障,它还只是保护出线侧,这是CT来决定的
    2013-02-20 22:28:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
两相不完全星形接线,如果零线断了会出现什么情况,计量也不准
两相不完全星形接线,如果零线断了会出现什么情况,计量也不准,给个理由吧:P
