土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 两相不完全星形接线,如果零线断了会出现什么情况,计量也不准
发布于:2013-02-18 22:41:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
两相不完全星形接线,如果零线断了会出现什么情况,计量也不准,给个理由吧:P
全部回复(23 )
  • z615739818
    z615739818 沙发
    解释正确!!!!
    2014-02-17 14:39:17
  • huahua732
    huahua732 板凳
    我碰到过,好像是N相断了以后,AC两相有电流,电流小了五分之一
    2013-08-28 20:49:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机超瞬态电抗饱和值和不饱和值
请教一下1 什么是发电机超瞬态电抗 饱和值2 什么是发电机超瞬态电抗不饱和值3 计算短路电流时用饱和值 还是 不饱和值
