土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电度表
电度表
发布于:2013-02-18 21:07:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
技术文件上要求电度表 有失电保持功能 这是什么意思?选的是电子式的三相四线电度表,DTS862 的 这表有失电保持功能吗?
全部回复(3 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    现在一般主流的电度表,都有失电数据不丢失功能的。也不一定完全靠内部电池保存数据,是不是类似于U盘存储,即使失电,但数据不会丢失。当然没有进行过详细的研究,不知道其具体原理。
    2013-02-22 11:16:22
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    老式机械表DTS862肯定是“失电保持”,只是没有数据远传功能。
    现在电子式表虽有远传功能,但也有“失电不保持”的缺点,很多型号表是有内部电池的,但总有一天电池用完了,现场数据会怎样?
    2013-02-21 16:00:21
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
备用回路的设置问题
用于控制油浸式变压器的风机启动,有没有必要在回路中加一路备用回路。什么时候需要增加 备用回路 加几路 那个标准 或那本书里有规定或者介绍吗 ?
