土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 备用回路的设置问题
备用回路的设置问题
发布于:2013-02-18 16:08:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
用于控制油浸式变压器的风机启动,有没有必要在回路中加一路备用回路。
什么时候需要增加 备用回路 加几路 那个标准 或那本书里有规定或者介绍吗 ?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有条件时备一个是最好了,有没有条件同时需要考虑投入。
    2013-02-23 11:46:23
  • lzzh31
    lzzh31 板凳
    lingxuct 发表于 2013-2-21 16:15 没有规范规定备用回路的数据,因为“编规范的人不可能知道,以后会加接什么用电设备”!当一个箱或一个 …….我其实想问的是这个问题 我有一个回路比如是控制风机的回路 怕他坏了影响设备运行 有没有必要给他备一个回路 有规定必须加吗?
    2013-02-23 08:12:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电器使用安全要注意的几点
电气安全概念:电气安全主要包括人身安全与设备安全两具方面。人身安全是指在从事工作和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设备、建筑的安全。 电的特点:(一) 电的形态特殊,看不见,听不到。人们日常所能感受到的电,只是电能的转换式, 如光、热、磁力等。 (二)电的传输速度(30万公里/秒)。 (三)电的网络性强,若干线路联结成一个整体。"发电、供电、用电"在瞬间同时完成。局部故障有时可能会波及整个电网。
