土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电器使用安全要注意的几点
电器使用安全要注意的几点
发布于:2013-02-18 15:59:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电气安全概念:电气安全主要包括人身安全与设备安全两具方面。人身安全是指在从事工作和电气设备操作使用过程中人员的安全;设备安全是指电气设备及有关其他设备、建筑的安全。
电的特点:
(一) 电的形态特殊,看不见,听不到。人们日常所能感受到的电,只是电能的转换式, 如光、热、磁力等。
(二)电的传输速度(30万公里/秒)。
(三)电的网络性强,若干线路联结成一个整体。"发电、供电、用电"在瞬间同时完成。局部故障有时可能会波及整个电网。
(四)发生事故的可能性和危害性大。发生人身触电、着火、损坏设备、爆炸等电气事故,会影响生产,甚至造成整个企业生产瘫痪,其后果非常严重。
常见触电事故的主要原因有: 电气线路、设备检修中措施不落实; 电气线路、设备安装不符合安全要求; 非电工任意处理电气事务; 接线错误; 操作漏电的机器设备或使用漏电电动工具(包括:设备、工具无接地、接零保护措施;设备、工具已有的保护线中断; 带电源移动设备时因损坏电源绝缘;电焊作业者穿背心、短裤、不穿绝缘鞋、汗水浸透手套、焊钳误碰自身、湿手操作机器按钮等;因暴风雨、雷击等自然灾害导致; 现场临时用电管理不善导致。
1、触电事故季节性明显,每年一般集中在2~3季度,事故较多。发生触电事故时,对触电者首先采取的措施是迅速解脱电源。如果触电者受到的伤害情况较严重,无知觉,无呼吸,但心脏有跳动时,应立即进行人工呼吸。
2、为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。
3、电器、照明设备、手持电动工具以及通常采用单相电源供电的小型电器,有时会引起火灾,其原因通常是电气设备选用不当或由于线路年久失修,绝缘老化造成短路,或由于用电量增加、线路超负荷运行,维修不善导致接头松动,电器积尘、受潮、热源接近电器、电器接近易燃物和通风散热失效等。在玻璃钢电缆保护管生产停止时就需要关闭电源,防止意外发生。
4、雷电的防护: 雷电危害的防护一般采用避雷针、避雷器、避雷网、避雷线等装置将雷电直接导入大地。 避雷针主要用来保护露天变配电设备、建筑物和构筑物; 避雷线主要用来保护电力线路;避雷网和避雷带主要用来保护建筑物;避雷器主要用来保护电力设备。 玻璃钢电缆支架必须接地处理,防止设备等被雷电打掉。
5、从事电气工作的人员为特种作业人员,必须经过专门的安全技术培训和考核,经考试合格取得安全生产综合管理部门核发的《特种作业操作证》后,才能独立作业。 电工作业人员要遵守电工作业安全操作规程,坚持维护检修制度,特别是高压检修工作的安全,必须坚持工作票、工作监护等工作制度。防止接触带电部件: 常见的安全措施有绝缘、屏护和安全间距。 绝缘:即用不导电的绝缘材料把带电体封闭起来,这是防止直接触电的基本保护措施。 屏护:即采用遮拦、护罩、护盖、箱闸等把带电体同外界隔离开来。 间距:为防止体触及或接近带电体,防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体,在带电体与带电体、带电体与地面、带电体与其他设备、设施之间,皆应保持一定的安全距离。
玻璃钢电缆保护管 的安全生产是必须要注意的,很多事故都是不经意中发生的,只要每天做好生产前的准备避免这些事故的发生。
  • voltageprotector
    特别需要注意的是:
    给电器配置电压保护装置,推荐 EM-001 或 EM-001A 自恢复式过欠压保护器(家用普及型),以往的及现在正在使用的配电箱无超压、过压、欠压、短路等保护功能,电压过高、烧坏电器、在所难免。在家电下乡、居民用电器日益剧增的今天,终端供电设施(变压器、电线的承载能力)不变以及越来越恶劣的自然环境和社会环境(小偷偷电线的猖獗)导致大片区大量烧坏电器的情况在全国各地每天都有发生,一旦发生,损失惨重,索赔无门,劳民伤财的事接踵而至... ...
    2013-06-26 18:00:26
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么是剩余生产能力表?
如题,电气行业的剩余生产能力表是什么?那位高人发给模板给我看看啊,谢谢!
