土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 斜交抗侧力构件,大师菜鸟统统欢迎解答
斜交抗侧力构件,大师菜鸟统统欢迎解答
发布于:2013-02-18 15:05:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
阅读SATWE-2010用户技术手册时,遇到了“斜交抗侧力构件”的概念,查阅《抗震》或者《高层》都有这样的规定:“一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用;有抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。”
这是两句话,分开理解。
1 “一般情况下,应至少在结构两个主轴方向分别计算水平地震作用”
这个好理解,地震作用的方向是随机的,结构体系通常都有两个主轴,在这两个主轴方向上,都有框架或者剪力墙的抗侧力体系来抵抗地震作用,一个力,正交分解了分量总是小的,因此,把地震作用分别放到两个主轴方向上,就是最不利的地震工况。
2 “有抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。”
我们的结构若是很规则的,只有XY方向上的抗侧力体系,那样就不存在斜交抗侧力构件的问题了,斜交正交,是相对于XY方向说的,斜交抗侧力构件,就是构件方向与XY都不正交的构件。注意,一个梁斜交了,其实它与承载它的柱子或者墙共同组成了斜交抗侧力体系。
通过受力分析可知,一个X向,一个斜交方向,斜交角度越大,斜交方向上承担的力越大,所以,规范给出了15度的界限值,超过了15度,斜交方向上承担的力就不能忽略了,就要算一算,看看能不能满足,计算时,一样取地震作用完全作用在该斜交抗侧力体系方向上的最不利工况计算。
在SATWE中,没有斜交抗侧力构件就没有,有就在主菜单1下的地震信息中输入附加地震数和角度,角度之间空格顿开。
新人,恳请批评指正。
全部回复(27 )
  • 盛夏季
    盛夏季 沙发
    我来讲三点:
    1、上面这些人的回答很不专业,请看规范,并没有所谓的最大地震角度,只有对结构最不利的地震输入方向,一个地区的设防烈度是唯一的,可以从各个方向传来,且各个方向上的地震动特性一致;
    2、设计时,考虑的地震最不利输入方向为:结构两个主惯性轴方向(使得惯性积为零的两个相互垂直的轴),因为此对正交的主轴,有一个惯性矩最大,另一个惯性矩最小(原因请参考材料力学),考虑此两个方向后设计出来的构件,既能抵御各方向输入的对应设防地震作用;
    3、关于主惯性轴怎么取,请参考材料力学。当然,对于复杂平面形状及立面形状的建筑,主惯性轴方向需要通过各抗侧力构件的分布进行具体确定。
    2018-02-26 17:03:26
  • kugemei
    kugemei 板凳
    SATWE说明书里头有说明的
    2016-11-16 02:25:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手献案蹭经验!!!@求大神回复
接了个旧房改造业务,房子是70年代砖瓦房 两层 楼房是木板结构简单 并排3间 每间长8米宽3.5 一楼眠砖2楼陡砖用砂灰砌的 房主要求 把 楼板换成倒置混凝土 不 能拆墙 只能墙上挖洞 请问各位大神 :把楼板支好 当做模板在上面扎好钢筋 ,直接再倒置10公分混凝土 行不 ? 陡砖上 挖格子,隔一口砖挖一个洞 , 挖穿 。 钢筋穿到 洞里 ,混凝土也 倒置进去 行不?
