土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手献案蹭经验!!!@求大神回复
新手献案蹭经验!!!@求大神回复
发布于:2013-02-18 14:29:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
接了个旧房改造业务,房子是70年代砖瓦房 两层 楼房是木板结构简单 并排3间 每间长8米宽3.5 一楼眠砖2楼陡砖用砂灰砌的 房主要求
把 楼板换成倒置混凝土 不 能拆墙 只能墙上挖洞
请问各位大神 :把楼板支好 当做模板在上面扎好钢筋 ,直接再倒置10公分混凝土 行不 ?
陡砖上 挖格子,隔一口砖挖一个洞 , 挖穿 。 钢筋穿到 洞里 ,混凝土也 倒置进去 行不?
全部回复(7 )
  • 机械迷城
    机械迷城 沙发
    这是需要一定的加固设计能力才能完成的课题
    2016-11-17 09:40:17
  • 我牛牛
    我牛牛 板凳
    感谢楼主分享!谢谢!
    2016-11-17 09:09:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于位移比和层间位移角的疑惑
高规3.7.3注释上说“抗震设计时,本条规定的楼层位移计算可不考虑偶然偏心的影响”。是不是所计算出来的Δμ是不考虑偏心作用?如果是,那计算出来的楼层层间最大位移与层高之比Δμ/h,位移比就是不考虑偏心作用的影响。 但是高规3.4.5上说“在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,楼层竖向构件最大的水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍”;高规4.3.3上又说“计算单向地震作用是应考虑偶然偏心的影响”。
