土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 看看某品牌空调的质量
看看某品牌空调的质量
发布于:2013-02-18 09:55:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
某酒店安装风冷热泵机组(65)三台,每台机组两台12P日立压缩机。投入运行时间2年多一点。一下是2012年11月到2013年2月的维修情况。
第一次:客户电话问换压缩机多钱,问清型号,报价。备货,到现场问情况,售后检查结果压缩机坏,直接换掉。问题来 了,加上氟后发现表压不降,噪音大,怀疑相序错,倒换无效,客户讲原来就是噪音大,才找售后来的。问题在哪?百思不得其解。后来不经意摸了一下压缩机回气管,烫手,原来四通阀坏掉。反复敲打无效,买伐换掉维修完成。不几天又来电话,同一机组令一台压缩机报低压。
第二次:检查发现冷凝器管漏,换一段铜管,抽空加氟维修完成。不几天又来电话,第二台机组又出问题;
第三次:到现场发现第二台机组一号压缩机四通阀又坏掉,敲击,反复加电断电,无效换掉,问题又来了,压缩机工作10来分后电流越来越大,直到热保护。又换压缩机问题解决。刚过一周又来电话第三台机组又出问题。
第四次:到现场发现第三台机组二号低压,冷凝器边上有油,检查又是冷凝器漏,因为是中间的管漏焊不了,封死一根 管 抽空加氟,解决。 前天又来电话。一号机组又出问题。
第五次:现场检查第一次换压缩机四通阀的那台冷凝器又漏了,不好焊接封死,一号解决。二号压缩机 制热正常不会化霜,又是一顿敲击上电断电无效,换掉。解决。到此为止这三台机组,换压缩机2台,四通阀两个,漏点3台。这就是中国的产品质量。
全部回复(8 )
  • ntwto1910896220
    什么品牌啊!:L:L:L
    2013-04-27 16:00:27
  • hjwbc100
    hjwbc100 板凳
    你四通阀坏,应该跟漏冷媒,系统长期排气温度过高导致四通阀内部(里面有塑料类的东西)烧坏
    2013-02-22 13:34:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
麦克维尔的中央空调热水回到膨胀水箱是怎么回事啊?
新人求助: 麦克维尔的中央空调打开末端风机时,空调水管道有异响 打开末端风机时,空调水管道水流声比较大/那热水回到膨胀水箱去了,我排了好久的汽还是一样的。谢谢各位大佬
