土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统主要组成部分介绍
地暖系统主要组成部分介绍
发布于:2013-02-17 16:50:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  热源
  南方地面辐射采暖系统中热源目前主要以燃气壁挂炉为主,在少量大户型或低密度住宅项目中也有部分落地锅炉应用。燃气壁挂炉分为普通炉和冷凝炉,而鉴于价格原因,目前应用主流还是普通燃气壁挂炉。
   温控中心
  在使用普通炉作为独立热源采暖时,为了保证锅炉较高的燃烧效率,降低采暖费用支出,排烟防凝露的最低温度要求,锅炉的出水需要维持较高的温度(70℃~80℃)。但为了维护地暖管道的使用寿命,满足地面低温采暖的实际需要,地暖的供水温度一般控制在40℃~50℃之间,因此就必须对锅炉高温出水进行降温,通常采用混水温控中心设备。
   分集水器
  分集水器是地暖系统中集成分配水量、流量平衡、温度控制、排气、检修时注排水等功能的重要组成部分。分水器负责把热源来的高温供水均匀地分配到各个地暖支路,集水器负责把各个支路的水收集汇总,输送到热源重新加热。分集水器负担着地暖系统中循环热水的平衡和热量的均匀分配,同时兼有温度控制系统的终端执行等功能。
   地暖管路
  地暖管路是地暖系统中的重要组成部分,管路一旦安装完成,就不具备拆改和修复的可能,需要与建筑寿命同周期。目前市场较为常用的地暖管路有PE-X管道和PE-RT管道。其中PE-Xc管道应用历史悠久,具有高耐温承压等特点,这种管道最高工作温度为90℃,最高工作压力为10Bar,被广泛用于采暖系统主管路输配,在高端项目中作为地暖盘管应用。PE-RT管道是我国目前地暖市场的主流,其耐温耐压性能略低于PE-Xc管道,最高耐温70℃,最高耐压6Bar,只能用于地暖系统的盘管部分。
  无论应用何种管道,其阻氧性能都是必需的,阻氧管道可以杜绝采暖系统有氧腐蚀的发生和有氧细菌的滋生,是保证地暖系统长久使用的前提。欧洲20多年前就已将地暖管道的阻氧性能作为强制标准(DIN4726)在执行,非阻氧管道绝不允许用于地暖系统中。
   水路控制和温度控制
  为了实现地暖的良好运行,需要针对系统实际情况配备一些水路控制及温度控制产品,其中包括:水力平衡阀、水路温度控制、房间温度控制等。通过适当的水路压力、室内温度控制,可以实现系统内水流量按照设计意图进行分配,达到各个房间的均衡供暖;通过室内温度的控制,实现各房间居住者对温度的个性化要求,使能源得到有效利用,同时实现节约运行费用的目的。
全部回复(5 )
  • xueyongganga601
    不错的资料,谢谢了。
    2013-05-22 12:52:22
  • linjohnlinjohn
    这样就对地暖有个比较大概的了解了 谢谢楼主
    2013-05-21 22:35:21
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发热电缆安装知识介绍
 发热电缆安装要了解哪些知识呢?下面万家暖智能电地暖给您介绍下发热电缆安装知识供您参考。  1、对建筑材料的需求:暖线的线安装在一个通用标准的混凝土层,没有特别的材料。混凝土层3厘米厚通常需要。如果需要安装厚度低,可以使用特殊的粘合剂,只涵盖温暖的线。这种特殊的胶要求良好的灵活性。  2、安装总效果:根据建筑标准房、绝热条件下,计算热损失,加热的影响范围的总体来说:每个建筑平方米在60 ~ 80 W,补充加热为每平方米约50 W的建设。
