土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发热电缆安装知识介绍
发热电缆安装知识介绍
发布于:2013-02-17 16:49:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 发热电缆安装要了解哪些知识呢?下面万家暖智能电地暖给您介绍下发热电缆安装知识供您参考。
  1、对建筑材料的需求:暖线的线安装在一个通用标准的混凝土层,没有特别的材料。混凝土层3厘米厚通常需要。如果需要安装厚度低,可以使用特殊的粘合剂,只涵盖温暖的线。这种特殊的胶要求良好的灵活性。
  2、安装总效果:根据建筑标准房、绝热条件下,计算热损失,加热的影响范围的总体来说:每个建筑平方米在60 ~ 80 W,补充加热为每平方米约50 W的建设。
  3、失效分析:暖线的行按说明正确安装,过程中出现故障微乎其微。如果问题出现时,几乎所有的一般规律,因为外部机械损伤,如螺丝和其他钉到水泥地上损害温暖的线。这种情况下可以立即确认故障位置,该地区的混凝土并移除,使用损坏的一个温暖的线,再将温暖的链接被特殊的线和修复的绝缘材料。在其他复杂的情况下可以用于测试,以找出发热电缆故障定位和修复。
全部回复(6 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习了!谢谢!
    2016-11-22 16:29:22
  • diyicunriguang
    学习了,谢楼主
    2013-06-06 08:11:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季别墅装修选择什么样的供暖方式好
本帖最后由 janco008 于 2013-2-18 09:30 编辑 冬季别墅装修时,不得不考虑供暖的问题,南方冬季虽然没有北方气温低,但是由于南方冬季以潮湿低温空气为主,冷风吹来,冷气袭骨,选择别墅供暖方式就尤为重要,有的人认为,凡是现代化的采暖设备,就是科学的、环保的、节能的、适用的,这其实是一个误区。 别墅供暖大多采用燃气壁挂炉水暖或用中央空调暖风采暖,采暖费用也许不是业主主要担心的,但采暖的舒适性、环保性、健康性和管理使用方便性是必需考虑的。别墅面积大,房间众多,房间由冷变热所需的时间就显得很重要。
