土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建委工程师说垫层没有定额预算
建委工程师说垫层没有定额预算
发布于:2013-02-14 10:59:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!请前辈指点一下,垫层有定额预算吗?:)
全部回复(4 )
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    这个我也想知道啊啊。
    2013-11-22 12:43:22
  • 富强168
    富强168 板凳
    既有人工费,也有材料费。
    2013-11-22 12:42:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新手请教:一个在建27层高楼的室内剪力墙和大梁实拍图
外行加新手请教各位行家,如图所示是正在修建的一个150平米左右的户型,总高27层:横梁1长约5米两端均跨在剪力墙上,横梁2长6.5米一端跨在剪力墙另外一端交叉在横梁1上,想请教:(1)这种交叉T型梁结构布局是否合理?横梁2的跨度较大,是否会存在受力问题?(2)图中衡量2的下拉钢筋下方将来是浇筑混凝土支柱还是直接砌砖上去,能改善受力吗?横梁2的下拉钢筋是在浇筑的时候预留的还是,浇筑后打入的? 外行请教各位达人,见笑了。
