土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手请教:一个在建27层高楼的室内剪力墙和大梁实拍图
发布于:2013-02-12 22:25:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
外行加新手请教各位行家,如图所示是正在修建的一个150平米左右的户型,总高27层:横梁1长约5米两端均跨在剪力墙上,横梁2长6.5米一端跨在剪力墙另外一端交叉在横梁1上,想请教:(1)这种交叉T型梁结构布局是否合理?横梁2的跨度较大,是否会存在受力问题?(2)图中衡量2的下拉钢筋下方将来是浇筑混凝土支柱还是直接砌砖上去,能改善受力吗?横梁2的下拉钢筋是在浇筑的时候预留的还是,浇筑后打入的?
外行请教各位达人,见笑了。
全部回复(39 )
  • 奋斗的大白
    啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
    2015-04-10 08:23:10
  • 奋斗的大白
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    2015-04-07 18:18:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑工人杂志
建筑工人杂志,谁有电子版的,有些东西对设计还是很有用的!
