土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 谁能发一个楼梯的立体图?
谁能发一个楼梯的立体图?
发布于:2013-02-12 20:38:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
谁能发一个楼梯的立体图,最好是梁的位置都有的那种透视图!
  • yy95321442
    yy95321442 沙发
    大概看了一下,顶!感谢楼主提供优质资料
    2013-02-12 21:11:12
  • mjs_2012
    mjs_2012 板凳
    见图集。。
    2013-02-12 20:54:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一个本科阶段的混凝土难题,高手就进!
我遇到的主要问题是,混凝土受拉区配置两种不同规格的钢筋,求极限M。怎么处理! 我的个人想法是两种钢筋的相对受压区高度的取值有两个,这种情况怎么处理? 图像见附件。C30混凝土,fc=14.3MPa,Ec=30GPa, 两侧的钢筋是HRB335,其fy=300MPa,两根总As=402mm,Es=200GPa.中间的是新型脆性材料EPR,f=2000MPa,E=160GPa,As=76.5mm。有效高度h。=460mm. b*h=250*500。求极限抗弯M。
