土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求解:污水管能合并不
求解:污水管能合并不
发布于:2013-02-12 19:51:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
求解
这个污水管能不能合并成一个或者2个
全部回复(7 )
  • yujincheng5
    yujincheng5 沙发
    男卫和女卫单独设置比较合理。
    2013-02-25 15:08:25
  • 飞鱼
    飞鱼 板凳
    是不是楼下没办法摆放排水立管?不然干嘛要合并。
    2013-02-25 13:16:25
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时...
3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。本条文明确了消防水、中水和雨水回用水池(箱)补水时的防止回流污染要求。贮存消防用水的贮水池(箱)内贮水的水质虽低于生活饮用水水池(箱),但与本规范第3.2.4A条中“卫生器具和用水设备”内的“液体”或“杂质”是有区别的,同时消防水池补水管的管径较大,因此进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙高度控制在不小于150mm。
