土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 压缩机过热问题探讨
压缩机过热问题探讨
发布于:2007-08-31 19:45:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
有一台美的3P(有制热功能)分体机,开机几分钟后就高温保护,压缩机外壳非常烫,停机等温度降下后又能启动,经检查四通阀工作正常,冷凝器通风良好,制冷剂加入量正常,且管路未发现管路堵塞,请各位帮忙!!!!!!!!!
全部回复(9 )
  • ccwczb
    ccwczb 沙发
    1、四通阀工作,但是阀芯不到位,造成高低压串气。更换四通阀
    2、压缩机内部密封损坏,造成高低压串气。更换压缩机。
    2007-09-06 09:34:06
  • fuhb3
    fuhb3 板凳
    检查步骤:
    1、运行过程中检查两器,出现蒸发器凉而不冷,冷凝器不热的现象;
    2、高压压力过低,低压压力表现比较正常;
    3、检查排气管温度上升很快;
    4、检查压缩机运行有异常声音,压缩机电流在额定附近;
    5、该空调器为新装或者是刚移机(刚维修也有可能),没有用多久。
    如果以上条件都符合而且使用涡旋压缩机,应属于空调器安装或维修完成后未开启吸气阀门运行一段时间(可能是几分钟或十几分钟),压缩机涡旋盘无氟状态下运转干磨磨损导致高低压侧串气引起缺陷,应该更换压缩机处理。
    2007-09-04 18:22:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
讨论一下贯流风机的特点与应用(高人有重奖哦!)
我觉得贯流风机的气流组织方式非常有意思,但不知道这种风机是否存在什么应用局限性,以及所有关于这类风机的技术细节,欢迎大家踊跃讨论。。。
