土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 有关筏形基础中集水坑的问题!谢谢
有关筏形基础中集水坑的问题!谢谢
发布于:2013-02-06 08:49:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们工地是筏基基础,底板是一块大筏板,高500mm,然后每栋房子下面都是一块高1500mm的筏板。那么问题来了,普通的集水坑都是做在底板的上面,也就是说深1500mm,但是呢?我看到电梯井旁边有一个集水坑,师傅说它的作用是防止电梯井积水的,深有两米多,这我就不明白了。难道这个集水坑比底板还深?那它的四周岂不是不能用砖砌,要用防水混凝土浇筑?四周及底板要做防水材料?这个集水坑在挖基础的时候就要确定好位置?希望哪位高手能解答我的疑问,谢谢了!!!
全部回复(39 )
  • 大年三十
    大年三十 沙发
    fccjguo 发表于 2013-3-26 22:40 消防电梯的积水坑因为比较深,所以必须是混凝土的,以抵抗地下水的渗透压力,而地下室内的积水坑深度如不超 …谢谢。。。很清晰哈。
    2013-03-26 23:21:26
  • 大年三十
    大年三十 板凳
    各位不好意思,我误导大家了,今天问了一个老师傅,他说底板的回填都是要用混凝土来回填的,同时,集水坑也是要用混凝土来做的。我们这么做只是为了赶工期,同时这也只是商品房而已。老板注重的是利益。抱歉了。
    2013-02-26 20:09:26
建筑施工
65.83 万条内容 · 1585 人订阅
承台管桩、场地大面积土方填高、地坪分喷桩施工顺序求教
目前我正在搞的一个钢结构仓库项目。场平标高+19.8m,仓库设计地坪标高+21.57m。厂房钢柱基础采用管桩加承台、仓库内地坪处理采取满布粉喷桩的方案,同时整个场地需要土方填高至+21.57m。我现在的思路是:先打钢柱承台下的PHC管桩,再整个厂区土方填高,施工管桩上面承台的同时施工地坪粉喷桩。请教大家这个施工顺序安排得对不对?在基础承台施工之前就填高土方还是承台施工之后在填高土方?各位还有没有好的建议。请大家积极献策!谢谢大家了。
